可以调节亮度的充电式LED灯调节亮度一般有两种方法:一是采用简单的电阻调节亮度,二是采用专用的PWM调光IC来调节亮度。不论采用哪种方法,只要LED灯的亮度低一些,皆可以省电。下面我们来介绍一下这两种调节亮度的方法。
1、采用电阻调节LED灯亮度
电阻调节亮度的原理图。
一些廉价的充电式LED小台灯常采用上图所示的简单的调光电路来调节LED灯珠的亮度。这是一种通过改变灯珠工作电流的方法来调节亮度的。上图中K是一个普通的单刀双掷或单刀三掷开关,电阻R1和R2为LED灯珠的限流电阻,开关K拨到不同的位置,LED灯珠的限流电阻就不一样,这样流过灯珠的电流就会发生变化。增大限流电阻的阻值,流过灯珠的电流就会变小,这样灯珠亮度变弱,耗电也就减小了。
2、采用PWM信号调节LED灯亮度
PWM信号调节亮度的原理图。
一些高档的LED灯是采用专用的PWM调光IC来调节亮度的。调光IC输出的PWM信号是一串脉冲宽度可变的矩形波信号,该信号直接加在LED灯珠的两端,通过调节其占空比(即脉冲宽度与周期之比)即可改变灯珠的亮度。譬如加在灯珠两端的PWM信号的占空比为50%,此时LED灯珠两端电压的平均值只有最大值的50%,故灯珠亮度只有最大亮度的一半;若PWM信号的占空比为33%,则灯珠的亮度只有最大亮度的⅓。由此可见,这种采用PWM信号调节LED灯亮度的方法也是LED灯的亮度弱一些省电。
