开关电源如何抑制纹波和减小高频噪声
  1.开关电源后使用LDO降压芯片
  对于低电压供电的嵌入式主板而言,一般对纹波和噪声都有比较高的要求,不会直接使用开关电源供电,而是在开关电源后使用性能良好的LDO降压电源芯片。LDO的转换效率虽然不占优势,但是其纹波和噪声一般比较小,对于3.3V、1.2V等应用,都是使用LDO作为供电方案。
  2.接入RC吸收电路
  在使用DC/DC类电源芯片时,都会使用一个快速回复的二极管给输出构成续流回路,DC/DC类芯片的切换频率一般都是几百KHz,频率比较高。二极管在高速截止时,可能会产生高频振荡的情况,为了防止这种情况,会在二极管上并联RC吸收电路,但是对于具体的RC的参数,需要通过实验确定。
  开关电源
  3.加入滤波电路
  加如滤波电路是最常使用的滤波方法。由于电感具有阻碍电流变化的特性,所以电感值越大其电流的波动性也就越小,所以加大电感值可以抑制纹波。电容具有储能作用,电容值越大储能能力越强,其滤波效果越明显。所以适当加大电感值和电容值可以抑制纹波和噪声。
  开关电源
