遥控器红外发射管好坏的判断
  遥控器的红外发射管工作在低电压下,驱动电流也不过百十毫安,并且是脉冲驱动,故一般很少损坏。假设遥控器的电池电压正常,其它元件也未损坏,怀疑红外发射管有问题,可以按下面介绍的方法来判断其好坏。
  判断红外发射管好坏最简单的方法就是晚上在环境光线很弱时,按下遥控器的任意一个按键,此时若红外发射管管芯有一个小红点,说明该发射管是好的,但这种方法不太准确,有的管子即使看不到小红点,亦不一定是坏的。
  红外发射管
  为了准确判断红外发射管的好坏,可以打开遥控器外壳,通过直接测量发射管两端的电压来判断。遥控器红外发射管的驱动电路一般如上图所示。按下遥控器按键时,驱动电路的Vin端输入一个红外控制信号,经三极管放大后驱动红外发射管D1向外发射红外遥控信号,电阻R3为限流电阻。
  在电路板上判断红外发射管的好坏时,可以按下遥控器的任意按键,然后测量红外发射管两端的电压,若该电压为零,可能是红外发射管短路损坏了,此时可以断电后用万用表电阻档测量管子两个引脚之间的电阻,若测得的阻值亦很小,说明管子是坏的。若测得管子两端的电压接近电池电压,说明管子处于开路状态,此时可以查看一下其引脚是否脱焊。
  若上述测量怀疑红外发射管损坏,可以将其拆下来,用数字万用表的二极管档来进一步判断管子的好坏。对于好的管子,其万用表显示的正向读数一般在1.000~1.300,反向读数一般为“1”。若测得管子的正反向读数都很小或皆为“1”,说明该红外发射管已损坏。
