高低温湿热试验箱的特点及去湿原理分析
工业控制
1283人已加入
高低温湿热试验箱湿度的定义是指空气中水汽分压力与该温度下水的饱和汽压之比并用百分数表示,由水汽饱和压力性质可知,水汽的饱和压力只是温度的函数,与水蒸气可处的气体压力不相干,大家根据很多的试验和梳理寻找上了表达水蒸气饱和压力与温度关系,在其中已被工程项目和计量检定很多选用的理应是戈夫格列其关系式,常常有顾客会提及环境湿度范畴0-150%.RH,这我觉得是一个不正确的范畴值,150%的环境湿度早已不可以称作环境湿度了,由于环境湿度指的是雾水水蒸汽,而150%的环境湿度早已彻底产生水滴了,0%的环境湿度早已是解决彻底干躁的自然环境了(如做150度之上的高温、0度下列的超低温),所以恰当的环境湿度范畴应是40-97%?R.h,假如要做低湿的都可以降到12%、30%。
高低温湿热试验箱的去湿基本原理:制冷机组工作中时,空调蒸发器表层板翅式的温度会小于实验温度的含湿量,气体循环系统时,体内湿气根据空调蒸发器表层时造成精华露,进而超过去湿的目地。
高低温交变湿热试验箱价格关键是用以检测和确认电焊工、电子器件以及他商品及原材料开展高温、超低温、交变电场寒湿度或匀速运动实验的温度环境破坏后的主要参数及特性,非常对航空公司、小车、家用电器、科学研究等行业作出了重特大的贡献。
高低温交变湿热试验箱价格的特点:
1、高低温交变湿热试验箱价格采用一次注塑工艺水位线杯子同,合理避免溢漏产生。水道系统软件选用上下水位系统软件,可合理维护和避免空烧。
2、选用与众不同的均衡控温转轮除湿方法,可调节至理想化温度湿度自然环境,可开展高精度和平稳的温度湿度操纵。
3、所选装的控制板为进口内嵌式液晶显示屏,配置触摸显示屏,可选装LAN通信插口,有利于客户长距离操纵和中央政府集中控制系统。具有大容量存储,可储存3年的温(湿)度统计数据。统计数据可根据移动u盘导出来根据控制板配置的专用型手机软件上回放曲线图和复印表格,方便快捷之后针对机器设备出现异常时做为分辨的根据。
4、致冷控制板依据箱里温(湿)度的预设值和实际上值自动控制系统制冷压缩机和致冷阀,考虑不一样的实验规定,降低机器设备运作输出功率,保证制冷压缩机的安全性运作。
5、高低温交变湿热试验箱价格壳体的内箱选用的食品级不锈钢原材料SU304不锈钢板,提升的美观大方的一起也提升了针对洁净度等级的参照。
6、试验箱装有可窗口能便捷的收看检测物在温度湿度转变时的反映。
7、安全性维护:制冷剂髙压维护,制冷压缩机过压保护,过电流量维护,过热维护,漏电保护器。
责任编辑:gt
