选择低温恒温试验箱时需要考虑那几大方面
工业控制
1273人已加入
1、高低温恒温试验箱环境条件主要参数的可测控性
任何几台高低温恒温试验箱所提供的环境条件必须是可观察的和可控制的,这不仅是为了使环境参数限制在一定的容差范围之内,确保实验条件的重现性和相对标准偏差的要求,而且从产品实验的安全来看也是必须的,为了避免环境条件失灵导致被试产品的受损,造成多余的损害。
2、环境实验条件的排它性
每次进行环境或可靠性试验,对环境要素的类型、实测值及容差都有严格要求的要求,并排就算实验需用的环境要素渗入其中,为了在实验中或试验完毕后分辨和分析产品无效与常见故障策略时,提供准确的根据,故要求环境试验设备除提供所要求的环境条件外,不容许对被试产品额外任何的环境剪切力干挠。
3、高低温恒温试验箱的安全可信性
环境实验,特别是可靠性试验,实验期长,实验的对象有时候是价值很高的军用产品,实验人员总是要在当场周边操作巡查或测试工作,因此要求环境试验设备必须兼具运作安全、操作方便、使用安全可靠、工作长寿命等特点,以保证实验使用价值的正常进行。
4、环境条件的重现性
高低温恒温试验箱在实验房间内全部而精准地重现大自然存在的环境条件是可望不可及的事儿。在一定的容差范围之内,人们完全可以正确而类似地仿真模拟工程产品在使用、存储、运送等过程中常承受的受到环境条件。
5、环境条件的可重复性
几台环境试验设备可能用以相同类形产品的数次实验,而几台被试的工程产品也可能在不同的环境试验设备中进行实验,为了确保相同台产品在相同实验标准所要求的环境实验条件下个人所得实验结果的可比较性,必将要求环境试验设备所提供的环境条件兼具可重复性。这除此之外,环境试验机器设备施用以被实验产品的剪切力水准(如焊接应力、震动剪切力、电剪切力等)对于相同实验标准的要求是相同的。
责任编辑:gt
