电容在电瓶车上有什么作用
  我们知道所谓电容就是一种存储电荷的容器,其存储电荷的多少代表着容量的大小,因此电容器越大其存储的电荷就越多。电容存储电荷的多少主要有两电极板间的相对面积、极板间的距离以及极板间的绝缘介质这三个方面有关系。电容除了能存储电荷具有充电和放电的特性外,它还有以下的特点和作用。第一个就是具有隔离直流通交流的特性;第二个就是电容两端的电压不能突变的特性。鉴于以上特性其电容在电路中主要起滤波、耦合与延时等作用。
  电容在电瓶车上的作用
  这两年我看到身边的朋友在自己的电频车上安装了电容,听这些朋友讲还是有作用的。今天看到这个问题我就借用这个机会来分析一下电容加在电瓶上到底有哪些作用,说的不周之处请朋友们指正。
电容
  电容加在电瓶车上的作用之一:我们知道电瓶车的运转是靠其后轮的直流电机来驱动的,朋友们都知道直流电机的定子绕组和转子绕组都是由许多线圈绕制而成,这就是一个电感性负载,我认为如果在电感两边并联一个合适的电容对电瓶车的功率提升应该有一定的帮助,如果功率提升了,当电瓶车需要爬坡时应该显得非常有“力气”。
  电容加在电瓶车上的作用之二:我经常是骑电瓶车往返于工作单位和住处,我们在给电瓶车猛地加速时会发现电压指示表盘的指针会大幅度地“抖动”一下,我认为这是在电瓶车加速瞬间电机的启动电流会很大,由于电瓶的容量有限这时会严重拉低电瓶两端的压降。我想如果能在电瓶两端并联电容,这样会“帮助”电瓶提供输出电流的能力。这样做也会缓解因加速造成的大电流对电瓶的有害冲击。因此我想在电瓶车上加电容应该对提高电瓶的供电能力有“锦上添花”作用的。
  电容加在电瓶车上的作用之三:我记得在给电瓶车换新电瓶时维修电瓶车的师傅就曾经告诉过我,在给电瓶车提速时不要猛然拧车把提速,这样会减少电瓶的使用寿命。我想在电瓶两端并联一个电容应该会延长电池的使用寿命、对稳定电池两端的电压也有作用。
  有待商榷的问题
  有的朋友会说加电容可以增加电瓶车的行车距离、提升行驶速度。对于这个观点我是这样认为的,虽然电容与蓄电池类似可以存储电荷,毕竟电容的容量是有限的,而蓄电池存储电荷的能力要比电容大许多,因此加电容对电瓶车的增程效果不大。
  如何在电瓶车上加电容及所加电容的容量大小
  在电瓶车上加电容既可以以加单个电容也可以加多个电容。加单个电容时电瓶组的总正极连接电容的正极,电瓶组的总负极连接电容的负极;加多个电容时电瓶组的总正极连接并联电容的正极,电瓶组的总负极连接并联电容的负极,如下图所示。
  对所加的电容容量的要求是:对于48V这样高的电压电池所加的容量要在上万微法并且要安装电瓶车专用电容,比如加高聚能转化电容等。另外要注意的是:加电容后会影响充电器的使用寿命,但是我们看问题要横权利弊取其轻,因此相比较电瓶来说充电器又不算什么了!
