高耐压电容能替代低耐压电容吗
  电容的参数包括电容的容值、耐压、工作温度、公差、尺寸等等。我们选择电容不单止考虑电容的种类,还需要关注电容的各种参数,如果仅仅是耐压不一样,高耐压替代低耐压是没有问题的。
  电容有哪些种类
  电容其实是有很多种类的,有电解电容、钽电容、陶瓷电容、X电容、Y电容等等,其中电解电容和钽电容还需要区分正负极。
  不同种类的电容,应用场合也是不一样的。其中X电容、Y电容属于安规电容,一般用于电源的交流输入,用于EMC滤波,抑制共模干扰和差模干扰。这时候其它种类的电容是不能代替X电容和Y电容的,即使其它规格参数都是一样。
  电容的耐压和容值是最重要的参数、
  容值是电容器最重要的参数了,大家都知道,就没必要多说了。电容的耐压值也是一个相当重要的参数,关系到电子产品的可靠性和稳定性,电容的耐压值必须大于电路工作电压的1.5倍或者以上。在交流电输入端,交流电电压为220V,这时候我们一般会选择耐压为350V或者400V耐压的电容。
  电容的工作温度和公差
  电容的工作温度一般有85℃和105℃的两种规格,普通应用场合选择85℃的电容就可以了,在工作环境温度大于60℃的应用,建议选择105℃的电容,以确保电容可以稳定、可靠的工作。
  电容的容值的公差规格一般有+/-20%,有+/-10%,也有+/-5%。当然公差是越小越好的,但公差越小的电容价格也会更贵。我们需要根据应用的需要选择合适的公差。
