什么电路板插上二极管可以并联
  可以采用万能板,万能板是一种按照标准IC间距(2.54MM)布满焊盘、可按自已的意愿插装元器件及连线的印制电路板。
  相比专业的PCB制板,洞洞板具有以下优势:使用门槛低,成本低廉,使用方便,扩展灵活。比如在学生电子设计竞赛中,作品通常需要在几天时间内争分夺秒地完成,所以大多使用万能板。
  想将50个很小的二极管插在电路板上并联起来,可以选用万能板来连接。这种万能板又称洞洞板(外形如下图所示),分为单面板和双面板两种,是搞电子小制作及电路实验常用的一种电路板。
  万能板上各圆孔的间距一般为2.54mm,各种常用的电子元件及直插IC都可以直接插在圆孔里焊接。想将50个二极管插在万能板上并联,可以将各二极管的正负引脚分别插在a、b两行的圆孔里,然后用焊锡丝将这50个二极管的正负引脚分别焊接在一起即可。
  为了焊接时连锡方便,在选用万能板时,最好选用方形焊盘的万能板,像上图所示的圆形焊盘的万能板连锡不太方便,有时需要用导线来连接。
  不知提问者将50个二极管并联有何用?若是想增大二极管的整流电流,可以直接选用大电流的整流管,没必要再这么麻烦,通过并联二极管来增大整流电流。假设将二极管并联是用于对数十Hz的低频交流电整流,可以选用上图所示的6A10整流二极管,其整流电流可达6A。若想对高频交流就行整流,可以选用SR5100肖特基二极管,该管的整流电流可达5A,不少开关电源电路中常选用该管作为高频整流。
