电阻串联并联可以增大功率吗
  电阻串联并联都可以增大功率。道理很简单,因为作功的是电流,原来的电流只通过一只电阻,现在变成了两个或多个,自然也就可以承受更大的功率了。
  但并联之后阻值不变是不可能的。比如两个1W10Ω电阻并联后阻值为5Ω,但功率却上升为两瓦。但这并不等于所有并联方式都可以把电阻的功率简单相加。
  比如R1和R2两个同为1W的电阻分别为16Ω和100Ω,并联后就会出现不一样的情况。根据电阻并联公式,既两电阻倒数合的倒数、或两个电阻乘积除以二者之和:
电阻
  经计萛并联后的阻值为13.8Ω,但总功率却只有1.16W,大大小于两个电阻的功率之和。
  因为只有并联电阻上的电压为4Ⅴ时,R1的功率P=U²/R=4²/16=1W。超过4ⅤR1將不能承受。但R2在4V电压下的功率只有4²/100=0.16W。所以在实际当中100Ω的电阻用1/4W就足够了。可见功率要以阻值小者能承受为准,而阻值大的因分到的电流较少,那就只能受委屈了。
  由于并联的两个电阻电压是一致的,所以用电压平方除以高阻的阻值,就是高阻值电阻的功率。
  串联电阻的功率也会增加,和并联一样,若处于串联状态的电阻阻值一致,那么电阻功率之和就是总功率。如果阻值不等,功率分配和阻值成正比。比如用10Ω1W电阻和100Ω电阻串联,当10Ω电阻滿功率时,100Ω电阻就会达到10W。
