电烙铁的种类及特点
  电烙铁是电子整机装配人员用于各类电子整机产品的手工焊接、补焊、维修及更换元器件的最常用的工具之一。
  电烙铁的种类特点:
  电烙铁根据不同的加热方式,可以分为直热式、恒温式、吸焊式、感应式、气体燃烧式等。根据被焊接产品的要求,还有防静电电烙铁及自动送锡电烙铁等。为适应不同焊接面的需要,通常烙铁头也有不同的形状,有凿形、锥形、圆面形、圆尖锥形和半圆沟形等,如图所示。
电烙铁
  在电子元器件焊接操作中,常用的电烙铁主要有直热式电烙铁、恒温电烙铁和吸锡电烙铁等。
  1、直热式电烙铁
  直热式电烙铁又可以分为内热式和外热式电烙铁两种。
  内热式电烙铁是手工焊接中最常用的焊接工具,如图所示。内热式电烙铁由烙铁芯、烙铁头、连接杆、手柄、接线柱和电源线等部分组成。内热式电烙铁的烙铁芯安装在烙铁头的里面,因而其热效率高(高达80%~90%),烙铁头升温比外热式快,通电2分钟后即可使用;相同功率时的温度高、体积小、重量轻、耗电低、热效率高。
  下图为外热式电烙铁实物外形。可以看到,外热式电烙铁是由烙铁头、烙铁芯、连接杆、手柄、电源线、插头及紧固螺丝等部分组成,但烙铁头和烙铁芯的结构与内热式电烙铁不同。外热式电烙铁的烙铁头安装在烙铁芯的里面,即产生热能的烙铁芯在烙铁头外面。
电烙铁
  2、恒温电烙铁
  恒温电烙铁的烙铁头温度可以控制,烙铁头可以始终保持在某一设定的温度。根据控制方式的不同,可分为电控恒温电烙铁和磁控恒温电烙铁两种,如图所示。恒温电烙铁采用断续加热,耗电省,升温速度快,在焊接过程中焊锡不易氧化,可减少虚焊,提高焊接质量,烙铁头也不会产生过热现象,使用寿命较长。
  3、吸锡电烙铁
  吸锡电烙铁又称吸锡器,其主要用于在取下元器件后吸去焊盘上多余的焊锡,与普通电烙铁相比,其烙铁头是空心的,而且多了一个吸锡装置,如图所示。
电烙铁
