电烙铁的使用及注意事项
  电烙铁时电子产品生产和维修中不可缺少的焊接工具。电烙铁主要利用电加热电阻丝或PTC加热原件产生热能,并将热量传送到烙铁头来实现焊接。电烙铁有内热式、外热式和电子恒温式等多种。
  使用。新电烙铁在使用前应用万用表测电源线两端的阻值,如果阻值为零,说明内部碰线,应拆开,将电线处断开后再插上电源;如果阻值无穷大,多数时烙铁芯或引线断;如果阻值在3KΩ左右,再插上电源,通电几分钟后,拿起电烙铁在松香上蘸,正常时应该冒烟并有“吱吱“声,这时再蘸锡,让锡在电烙铁上蘸满才好焊接。
  注意:一定要先将烙铁头蘸上松香再通电,防止烙铁头氧化,从而可延长其使用寿命。
  焊接。拿起电烙铁不能马上焊接,应该先在松香上或焊锡膏(焊油)上蘸一下。(目的一是去掉烙铁头上的污物,二是试验温度),而后再蘸锡,初学者应养成这一良好习惯。待焊的部位应先着一点焊油,过分脏的部分应先清理干净,再蘸上焊油去焊接。焊油不能用的太多,不然会腐蚀电路板,造成很难修复的故障,尽可能使用松香焊接。电烙铁通电后,电烙铁的放置头应高于手柄,否则手柄容易烧坏。如果电烙铁过热,应该把烙铁头从芯外壳上向外拔出一些;如果温度过低(市电电压低时,不容易熔锡)无法保证焊接质量,可以把烙铁头向里多插一些,从而得到合适的温度。焊接管子和集成电路等原件时虚度要快,否则容易烫坏元件。但是,必须要待焊锡完全熔在电路板和零件脚后才能拿开电烙铁,否则会造成假焊,给维修带来后遗症。
