借由辐射热能原理,加州大学研发新型太阳能电池
(文章来源:十轮网)
       “太阳能”电池,顾名思义,是一种靠阳光发电的设备;然而加州大学的教授Jeremy Munday颠覆传统认知,研发出一款能够在“晚上”发电的太阳能电池。Munday将研究论文发布在ACS Photonics期刊上。
传统太阳能电池借由吸收阳光,将光能转换为电能,但只要没有阳光(晚上)或是阳光太弱(阴雨天),它就无法发电。而Munday的太阳能电池会在白天吸收阳光热能,当夜晚来临,太阳能电池的温度就会高于环境温度,放出热能,并辐射出红外光电磁波。
Munday说明,传统的太阳能电池会吸收阳光,产生电流;而这款新型的太阳能电池则是放出红外光,同样也产生电流,只不过电流与电位方向与传统的太阳能相反。
为了降低化石燃料与核能的使用量,人类积极发展太阳能等再生能源;但太阳能的缺点是受限于环境而发电不稳定,晚上、阴雨天无法发电,阳光过强则是发电过剩,因此太阳能电网需要化石燃料电厂与储能设施的支持。然而化石燃料会产生温室气体,储能设施则是成本高昂。
因此,Munday的太阳能电池为以上痛点提供解答。新款太阳能电池能够在晚上发电,纾缓电网的化石燃料与储能设备需求。此外,由于该太阳能电池是通过“放热”发电,因此它也可以用工厂的废热发电,提升能源的使用效率。
然而,Munday的太阳能电池还有不少限制有待突破。其中一个问题是发电功率,该电池的发电功率是每平方米50 W,只有传统太阳能电池的25%。此外,虽然这款太阳能电池能在晚上发电,但它的原理是通过电池与环境的温差发电,若连日阴雨天导致电池温度不够高,那它的发电功率也会大打折扣。
能让这款太阳能电池发挥效用的地方,应该是加州等气候干燥、晴朗的地区,让电池能够在白天吸收足够的热能,到夜间持续发电,降低对化石燃料的需求,提升再生能源的占比。Munday的团队正在优化该电池,若未来它能顺利商用,将有望提升再生能源的发电占比。
       (责任编辑:fqj)
