Steemit区块链项目介绍
区块链
592人已加入
2019年6月1日,block.one在华盛顿举行会议庆祝EOS一周年,同时发布了社交产品:Voice。昨天官方发文称,测试版在2月14日首先在美国推广,随后推广至全球。
虽然这个产品目前还处于内测阶段,但不少网友表示,它就是Steemit在EOS区块链上的一个翻版。
真的是这样吗?
要回答这个问题,我们首先需要了解一下 Steemit 这个区块链项目。
Steemit 是 BM(Daniel Larimer)离开 Bitshares 后创建的区块链项目,定位为一个去中心化的社交媒体平台。同 Voice 一样,当初创建 Steemit 也是为了让优秀的内容创作者能够得到应有的回报,而不是像现在的 Facebook、微博等中心化社交媒体平台一样,用户贡献了优质内容,但绝大部分收益都流进了公司的口袋。
那么,如何发现并鼓励优质的内容创作呢?
这要从 Steemit 的 Token 设计谈起。Steemit 这个区块链项目,一共有三种 Token,分别为:Steem,Steem Power(SP),以及 Steem Dollars(SBD)。
Steem 是 Steemit 这个平台的平台币,可以简单理解为平台上的“现金”。在 Steemit 这个平台上,发表文章,可以获得 Steem。Steem 可以提到某些交易平台进行兑换,比如兑换成 BTC 或者 USDT。
Steem Power,可以简单理解为 Steemit 这个平台的“股权”。既然是股权,那持有者就相当于股东了,可以享受股东的福利:一是 Steem 每年都会增发,其中一部分的增发会根据持有的 Steem Power 数量,按比例分配给这些股东;二是拥有的 Steem Power 越多,影响力越大,点赞、评论某篇文章时给那篇文章带去的收益越多。
发表文章时,系统默认的收益是 50% 以 Steem Power 的形式给,剩下的 50% 以 Steem/Steem Dollars 的形式给。当然,你也可以设置为所有的收益都以 Steem Power 的形式给。
Steem Dollars,可以简单理解为平台的“债券”。首先,Steem Dollars 和美元保持 1:1 稳定,类似于 USDT 等稳定币;其次,持有 Steem Dollars,可以得到固定的利息,类似于债券。
所以,对于在 Steemit 上创作的作者而言,可以选择 Steem 进行短期套现获取收益,也可以选择 Steem Dollars 实现保值增值,并保留一定的流动性。如果长期看好 Steemit 平台的发展,还可以选择 Steem Power,成为平台的“股东”。
Steemit 刚刚推出的时候,深受大众喜欢,市值也一度挤进区块链项目里的前十。但是过不了多久,一些问题逐渐暴露出来了:
首先是很多作者纷纷抱团,互相点赞、评论从而赚取收益,而不是根据内容的好坏来决定是否点赞。这就违背了当初创建 Steemit 是为了发现并鼓励优质内容创作者的初衷。目前市面上存在的类似 Steemit 的社交媒体区块链项目,多多少少都有类似问题。
第二个问题是“羊毛党”横行。不少投机者,通过程序批量注册,批量发文,账号间相互刷赞来获取收益。
为了解决第二个问题,在 EOS 新产品发布会上,Block.one 公司表示,Voice 将会对每个用户进行身份验证(KYC),避免出现机器人、羊毛党横行的情况。至于最终推出的 Voice 产品效果如何,能否成为 EOS 上的一个杀手级应用,还是会重蹈 Steemit 的覆辙,一切都有待时间的检验。
责任编辑;zl
