电脑的基本操作知识快速入门了解
1、首先需要掌握电脑开、关机方法,一般来讲开机时要先开外设,也就是即主机箱以外的其他硬件设备,然后再打开主机,关机时要先关主机后关外设;第一次开机,是先打开显示器的电源开关,然后再打开主机箱的电源开关,有一个【POWER】标志,或者是机箱上最为显眼的大按钮;
2、遇到硬件问题或者是出现故障需要手动重启电脑,可以通过三种方式。最简单的就是按下机箱电源键附件的【RESET】按钮让电脑重新启动,也可以长按【电源按钮】让其重启开机启动。还可以同时按住键盘上的【Ctrl】键、【Alt】键和【Del】键,打开的界面中选择【重启电脑】;
3、关机只需要按一下系统界面左下角的按钮,在弹出的菜单中找到【关机】按钮,点击即可。但需要注意的是一定要先退出所有的运行程序后才能关机;
4、鼠标、键盘的使用方法,现在一般都是可以直接接上电脑就可以正常使用。一般鼠标操作是单击和双击,打开文件是双击,选择选项是单击;按住是拖动,按住左键不要放开, 移动鼠标到新目标位置,放开左键即可;
5、一般上网需要打开【设置】或者【控制面板】的网络设置选项,只需要按照上面的提示,输入有线或者无线网络的用户名称或者WiFi名称,密码之后,一路点击【下一步】即可设置完成。右下角的状态栏中会有一个上网的图标;
6、打开浏览器之后就可以在上方的地址栏输入网页地址,点击键盘上面的【Enter】键就可以输入打开网页。更多的操作还可以通过网络搜索来获取。
