LM324组成的单稳态触发器
信号处理电子电路图
362人已加入
LM324组成的单稳态触发器
见附图1。此电路可用在一些自动控制系统中。电阻R1、R2组成分压电路,为运放A1负输入端提供偏置电压U1,作为比较电压基准。静态时,电容C1充电完毕,运放A1正输入端电压U2等于电源电压V+,故A1输出高电平。当输入电压Ui变为低电平时,二极管D1导通,电容C1通过D1迅速放电,使U2突然降至地电平,此时因为U1>U2,故运放A1输出低电平。当输入电压变高时,二极管D1截止,电源电压R3给电容C1充电,当C1上充电电压大于U1时,既U2>U1,A1输出又变为高电平,从而结束了一次单稳触发。显然,提高U1或增大R2、C1的数值,都会使单稳延时时间增长,反之则缩短。lm324中文资料下载pdf .
LM324
图 2
如果将二极管D1去掉,则此电路具有加电延时功能。刚加电时,U1>U2,运放A1输出低电平,随着电容C1不断充电,U2不断升高,当U2>U1时,A1输出才变为高电平。参考图2。
评论(0)
发评论
limuzi20 2016-07-20
36 回复 举报
哈哈,U1其实是输入!这个回复点赞系统有问题哦!!! 收起回复
文家 2014-03-30
24 回复 举报
U1怎么变化了啊? 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LM324
