固态硬盘的迅速发展会淘汰机械硬盘吗
存储技术
626人已加入
(文章来源:腾闻创想)
       在现在消费级电脑里,固态硬盘已经变得越来越普及。因此,固态硬盘正在逐渐替代机械硬盘。相比机械硬盘,固态硬盘SSD优点挺多,比如读写速度快、尺寸小、重量轻和耐摔等。如果不是大容量且价格实惠的话,机械硬盘HDD几乎处于市场竞争劣势。这么下去,SSD真的会取代HDD成为存储市场的主流吗?
不用急,我们先来看看SSD价格降低的原因。由于SSD厂商技术的提升,生产出来NAND闪存芯片(存储数据的芯片)的单位容量也随之提高。实际上,闪存芯片是被划分成许多个单元的,过去每个单元只能有一个比特容量,但现在每个单元能有四个比特容量。
即将在市面推出的五个阶存储单元技术,缩写为PLC,会把这个数字增加到五个。那么,这样一来每GB的单价就会降低。因此,这很好说明了由于生产SSD技术提升,SSD的生产成本会逐步降低,而SSD价格也会越来越便宜。
实际上,机械硬盘厂商也在努力提升其表面密度,也就是单个硬盘碟能容纳的数据量。得益于热辅助录写这样的技术,或者叫HAMR,厂商正在将容量推至极限。希捷预计今年推出30TB硬盘,在2026年推出50TB版本。
因此,就算SSD速度如此之快。在机械硬盘领域投入的研发精力意味着SSD可能在一段时间里都没法比得上机械硬盘所谓的性价比(每GB单价)。因此,机械硬盘仍然具有天然的价格优势。其实际意义可能比你预想的还要大。来自国际数据最近的一项研究指出,全球数字数据总量将从2018年的33ZB增加到2025年175ZB,七年内就涨了四倍。
这里科普一个小知识,1ZB=10亿TB。因此,这么多的数据总得有地方存放吧。有些网友灵机一动,这有一部分数据可以归档到磁带上啊!但是你想过没有,如果想通过网络进行实时读取的话,磁带根本不行,因为磁带机读取速度实在是太慢了。要是全放在SSD里面,那得花多少钱购买SSD,这得是一个天文数字。因此,存储数据归根到底还是离不开机械硬盘。
就算是云存储提供商,他们存储的来自世界各地的数据越来越多,九成机械盘配成固态盘的配置,这也是十分普遍的事。因为网络数据经常被访问,所以数据经常被调用、写入和删除。这对硬盘的损耗是非常严重的,相比SSD,HDD寿命更长,更适合作为大数据存储的介质。因为SSD里的闪存单元,在被覆写了一定次数之后,终究还是会被耗损殆尽的。而且每单元存储的比特容量越多,其损耗速度就越快。
就算在家庭电脑里,机械硬盘的身影在渐渐消失,但是还是不可缺少的。但仍有一系列应用领域,保持着对它们的需求。
不管是你电脑里的Steam吃鸡游戏需要更多空间,还是给只有SSD的笔记本买个廉价的外置盘,甚至是存放一些无人机拍摄的4k视频,廉价的本地存储还是有需求的。因为你也是有大容量需要的,1TB的SSD显然是价格不便宜。况且很多人用着用着,硬盘容量就远远超过1TB了。总的来说,在接下来很长的一段时间里,机械硬盘是不可能退出市场的。
       (责任编辑:fqj)
