手机黑屏应该如何解决
当下互联网的快速发展,用智能机的用户日益增多,也越来越多的人依赖手机,手机毕竟是机器,不管安卓还是苹果,在日常中经常会遇到突然黑屏的情况,事出必有因,下面我们就来看下为什么会黑屏和解决办法。
【原因一】内存问题
通常手机存储的东西过多,会减慢手机的运行速度,当手机内存被占用80%以上时,也有可能会出现死机或者黑屏的情况。
【解决办法一】清理内存
及时清理手机内存,没用的,不常用的APP可以卸载,另外每个app都会产生缓存,没用的缓存及时在APP里清理。
【原因二】软件冲突问题
现在应用市场上的APP应有尽有,并不是每款APP都适合你的手机,比如就有一些天生冲突的APP,或者垃圾软件,这些APP一般是在运行某个程序时直接黑屏然后退出程序。
【解决办法二】卸载此软件
如果自己能发现是哪款APP引起的,直接卸载此软件即可,有的朋友找不到到底是哪个软件引起的,那怎么办呢,建议可以保存备份所有资料,然后恢复出厂设置,然后重新下载相关软件。
【原因三】接触问题
一般情况下,可拆卸的电池如果遇到物理撞击会出现接触不良等情况,就有可能会造成黑屏。此外,主板坏了的话也会直接导致手机黑屏。而现在手机基本上都是一体机,若常在浴室、桑拿等高温,潮湿的环境中工作,容易造成手机排线松动或短路而黑屏。
【解决办法三】送到售后
要是遇到第三种原因,只能把手机送到售后更换配件了。
【原因四】手机膜问题
手机贴膜如果把手机的距离感应器挡住,会影响手机屏幕亮与熄。
【解决办法四】重新贴膜
贴膜时注意不要挡住感应器,如果贴膜不规范建议重新贴。
以上几个小技巧都可以解决手机黑屏的问题哦,当然手机也可能会因为其他的原因出现黑屏,比如可能内置的系统软件出现故障等等,这时候请勿直接升级手机,应送到售后维修哦。
