智能手机是选择手机4+128G还是选择6+64G
以现在及以后的手机发展趋势,建议4G+128G。
这个问题问的好,90%的人可能会建议你选择大内存的6G+64G。我这样选有以下原因:
一、内存闪存的定义
手机4G+128G,前面4G是指内存,同电脑的内存,决定手机运行速度,后面的128G是闪存,同电脑的硬盘,负责存储文件。
二、现在手机闪存128G已是标配
虽然说手机内存和处理器决定了手机运行速度,但前提是有一定量的闪存,如果闪存即将要满,那手机就会很卡。
在前几年,手机闪存有16G、32G的,苹果手机一般会大一些,这也是安卓手机用久了会卡的一个主要原因,闪存小,而系统在更新变大、软件APP也在更新增大,手机没有足够的缓存空间,自然就会卡了。
到了现在,64G最多能支撑一年,因为现在手机系统文件变大,手机软件APP变大,现在手机像素又都很高,照片占用空间很大,加上平时微信的语音、图片、视频记录和各种APP的缓存,很多主要APP下载安装程序可能只有不到几十兆,但实际运行起来可能要几百兆到一两个G,所以64G闪存很快就会用完,为了保证系统基本的运行空间,起码要留10G左右,这样才能保证系统不卡顿,所以现今手机闪存128G已是标配。
内存
再看今年发布的新机,中高端机型基本上是128G闪存起,已经没有64G机型,比如刚刚发布的小米的CC9Pro、华为的Mate30、OPPO的Reno Ace都是闪存128G起,可见现在手机已经到了闪存128G起的时代。
三、6G内存确实比4G内存强很多,但合理使用,可以减小这个劣势。
6G内存确实比4G内存强很多,这个优势主要体现在,运行多个软件APP,开黑游戏等,6G内存会有明显优势,如果平时不同时开多个APP游戏等,或只开一个,可能6G的优势就突显不出来了,所以说合理使用手机,是不会影响手机正常使用的,也是不会卡顿的。如果有大型游戏需求估计也不会在这两个配置选项中选择。
总结
内存确实很重要,前提是要保证足够的闪存,如果你要问6G+128G和4G+256G,那我会果断建议你选择6G+128G,闪存够用,内存当然是越大越好,64G的闪存已经不再符合现今手机发发展现状,而内存4G,合理使用,也不会很卡,正常使用是没有问题的,所以按照提问的两个选项,建议选择4G+128G。
