监控的摄像头会根据用途分成好几种。
我们知道一个完整的监控系统是由四部分组成,前端系统、传输系统、存储系统、以及显示系统。而前端系统主要是对图像的采集,传输系统主要是传输数据,存储是对图像的存储,显示就是把图像显示在显示屏上面,每个系统都有相关的硬盘与软件组成。
我们来重点说下前端系统的分类。
监控的分类
一个完整的监控项目,可能用到的摄像机不止一种,需要根据环境会选择不同的摄像机,我们来看下各摄像机的用途。我们常用的会根据摄像机的外形进行分类。
1、枪式摄像机:吊装、壁装均可,室外安装一般要加配防护罩。一般安装在通道内,厂房或者停车场等室外区域。主要应用于没有灯光或照度低的地下库、仓库、监控城市道路、小区室外环境等。
2、球型摄像机:实际上就是“一体化机芯(变焦镜头+摄像机)+护罩+云台+云台协议解码器”,一般使用在室外或者室内面积比较大、范围比较广的场合。
3、半球形摄像机:安装方式是吸顶安装。大多用于室内小范围的监控场合,没有灯光或者灯光较暗的半公共区、酒店走廊、医院、小区、电梯、室内大厅等场所。
4、红外一体机:红外一体是一种具备红外夜视探照头的监控摄像机。 该摄像机已经广泛的应用于日夜及大范围摄像的环境,如:小区,超市,广场,银行,工厂,军营学校等场所。
虽然监控有多种分种,但一般的话我们会直接分成四类,主要是根据用途的,这个在多个项目中都会按照 这种来分的,因为用途划分是最直接的。
码率与存储
这里面我们再来补充下监控的码率与存储,很多朋友都可能会问到一个监控摄像头一天存储多少容量,在实际选型的时候也需要注意,具体参下图。
上图是各个摄像头的码率。下图是各种摄像头一天的容量。
可以看下一般摄像一天是40g左右,如果是h.265的话,可以减少到60%,容量一天也就是20g左右。
