有什么开源工具可以检查互联网和网络速度
够验证网络连接速度使您可以控制计算机。 使您可以在命令行中检查互联网和网络速度的三个开源工具是 Speedtest、Fast 和 iPerf。
Speedtest
Speedtest 是一个旧宠。它用 Python 实现,并打包在 Apt 中,也可用 pip 安装。你可以将它作为命令行工具或在 Python 脚本中使用。
使用以下命令安装:
sudo apt install speedtest-cli
或者
sudo pip3 install speedtest-cli
然后使用命令 speedtest 运行它:
$ speedtestRetrieving speedtest.net configuration...Testing from CenturyLink (65.128.194.58)...Retrieving speedtest.net server list...Selecting best server based on ping...Hosted by CenturyLink (Cambridge, UK) [20.49 km]: 31.566 msTesting download speed................................................................................Download: 68.62 Mbit/sTesting upload speed......................................................................................................Upload: 10.93 Mbit/s
它给你提供了互联网上传和下载的网速。它快速而且可脚本调用,因此你可以定期运行它,并将输出保存到文件或数据库中,以记录一段时间内的网络速度。
Fast
Fast 是 Netflix 提供的服务。它的网址是 Fast.com ,同时它有一个可通过 npm 安装的命令行工具:
npm install --global fast-cli
网站和命令行程序都提供了相同的基本界面:它是一个尽可能简单的速度测试:
$ fast 82 Mbps ↓
该命令返回你的网络下载速度。要获取上传速度,请使用 -u 标志:
$ fast -u ⠧ 80 Mbps ↓ / 8.2 Mbps ↑
iPerf
iPerf 测试的是局域网速度(而不是像前两个工具一样测试互联网速度)的好方法。Debian、Raspbian 和 Ubuntu 用户可以使用 apt 安装它:
sudo apt install iperf
它还可用于 Mac 和 Windows。
安装完成后,你需要在同一网络上的两台计算机上使用它(两台都必须安装 iPerf)。指定其中一台作为服务器。
获取服务端计算机的 IP 地址:
ip addr show | grep inet.*brd
你的本地 IP 地址(假设为 IPv4 本地网络)以 192.168 或 10 开头。记下 IP 地址,以便可以在另一台计算机(指定为客户端的计算机)上使用它。
在服务端启动 iperf:
iperf -s
它会等待来自客户端的传入连接。将另一台计算机作为为客户端并运行此命令,将示例中的 IP 替换为服务端计算机的 IP:
iperf -c 192.168.1.2
互联网
只需几秒钟即可完成测试,然后返回传输大小和计算出的带宽。我使用家用服务器作为服务端,在 PC 和笔记本电脑上进行了一些测试。我最近在房屋周围安装了六类线以太网,因此我的有线连接速度达到 1Gbps,但 WiFi 连接速度却低得多。
互联网
你可能注意到它记录到 16Gbps。那是我使用服务器进行自我测试,因此它只是在测试写入磁盘的速度。该服务器具有仅 16 Gbps 的硬盘驱动器,但是我的台式机有 46Gbps,另外我的(较新的)笔记本超过了 60Gbps,因为它们都有固态硬盘。
互联网
总结
通过这些工具来了解你的网络速度是一项非常简单的任务。如果你更喜欢脚本或者在命令行中运行,上面的任何一个都能满足你。如果你要了解点对点的指标,iPerf 能满足你。
你还使用其他哪些工具来衡量家庭网络?在评论中分享你的评论。
本文最初发表在 Ben Nuttall 的 Tooling blog 上,并获准在此使用。
via: https://opensource.com/article/20/1/internet-speed-tests
