电压不稳老烧东西是什么原因
1.3w人已加入
  1,看下图供电负荷平均分配正常的配电系统图三相功率尽量平均分配,
  我们家用照明线路大部分是,三相四线制是TN-C系统。
三相四线
  三相四线制是TN其中三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),
  那不正常的情况下零线,不零会有电流经过,如下图负荷在三相上分配严重不平衡
  2,供电系统负荷分配不平均不正常系统图,
三相四线
  如上图,当三相四线供电系统中,三相负荷严重不平衡时,变压器中性点偏移,零线就不零啦,会有很大的回路电流,
  如果你家这路照明线,是接在上图A相负荷小的相线上,会因此相线路所接的用电设备少,而电压升高,会经常烧坏用电设备,原因三相接入负载功率严重不平衡,造成变压器零线中性点偏移造成的,这相负荷小电压会很不稳定,;这才是你家电压不稳经验烧电器的真正原因。
三相四线
  3,问题解决办法如上图
  建议电工把三相负荷尽量平均分配到三相上,不要让A,B,c,三相用电设备严重不平衡,而威胁到用电设备的安全
  如得不到解决可让电工,把你线路调到其它用电量大的相线上,这样你的问题就解决啦.
