春节前各大厂商就在摩拳擦掌,新品也蓄势待发。然而世事难料,疫情的突然来袭让我们都猝不及防。今日终于迎来国内首场新品发布会——小米10系列。发布会由于疫情的原因也改为线上发布。
小米10系列不仅仅是十年的“梦幻之作”,更是小米冲击高端市场的首个系列。性能配置方面更是下足料。
在配置方面小米10系列的两款大径相同,不过也存在细微的区别。
首先屏幕方面都采用6.67 英寸双曲面的挖孔三星AMOELD 屏幕,2340×1080 的分辨率,90Hz刷新率和180Hz 触控采样率。最高亮度最大峰值亮度可以达到1120nits,而小米10 Pro 是1200nits。
而这款柔性屏的挖空孔径仅3.84mm,底部边框仅有3.32mm。
前置方面则采用了完全相同的2000万像素镜头。后置摄像是小米10和小米10 Pro 区别最大的部分,两者主摄虽然都采用三星一亿像素,小米10 Pro是 8P 镜头主摄,小米10是7P。
并且四摄的配置也不同。小米10 为200万像素景深+200万像素微距+1300 万像素的超广角;小米10 Pro为1200 万像素人像+500万像素的10 倍混合变焦+2000 像素超广角。
再者便是两者在电池容量和快充支持上的区别。小米10 的电池容量为4780mAh,最高支持30W 有线闪充,标配30W 充电头。
小米10 Pro 的电池容量为4500mAh,最高支持50W 的有线闪充,标配65W 充电头。但两者都支持30W 无线快充和10W 反向充电。
核心配置方面则全系采用高通骁龙865 处理器,除此之外还搭载镁光与三星生产的LPDDR5,不仅速率提升还降低功耗。
并且小米10 系列也支持了时下流行的Wi-Fi 6,理论最大吞吐量达到9.6Gbps。
除以上热点外小米10 系列还具备双扬声器,形成更好的视听体验。
散热方面除了多层石墨和石墨稀散热,还搭载了小米有史以来面积最大达到3000mm²的VC 散热板。并且内部配备9颗温度传感器,精准的监控机身温度。
为了配合小米10 的Wi-Fi 6,发布小米首台Wi-Fi 6 路由器——小米AloT 路由器AX3600。不仅有6 路独立天线,还有AloT 专属天线,最高支持连接248 台设备。
当然发布会的精彩内容远不止这些,米粉对小米10 系列非常满意,可见小米10对国产高端市场的努力也是显而易见的。而后的各大厂商新品又会如何应对呢?一起拭目以待吧!
小米10今日是否不负你所期?
