排焊机的结构_排焊机的性能
  排焊机的结构
  1.焊机为龙门式结构,焊机的有效工作空间为900mm,适合焊接最大网宽为700mm。
  2.根据用户的使用要求,焊机的上横梁装置3个或4个焊接气缸。与上气缸对应在下横梁装置3个或4个下升降气缸。焊接气缸横向位置可调。
  3.各组焊接气缸可以分别进行焊接参数(焊接电流、焊接时间,预压时间、维持时间)等的设置。
  4.次级采用三相全波整流方式供电,功率因素高,电流输出强劲。节能省电。
  5.焊机的控制采用全数字化可编程控制器(PLC)控制,电流输出稳定,工作可靠。故障率低。
  6.变压器、初级可控硅及次级整流桥、焊接电极等3路工作系统分别设置强水冷系统进行冷却,确保焊机能够长时间稳定工作。
  7.焊接气缸、焊接气阀选用优质快速器件,确保焊机能够连续稳定工作。
  排焊机的性能
  1.整机关键部分采用进口器件,如:电磁气阀、气缸、可控硅均采用进口或国产名厂部件,控制箱为单片机微电脑集成化设计制造。
  2.机器为箱型结构,刚性好,气动加压,压力可调,传动部分灵活可靠。
  3.主电路采用SCR控制,电流连续可调,并且具有网压波动补偿功能。
  4.控制器设有:预压、预热缓升、焊接、保压,休止时间程序控制、电流、单点焊和连续焊选择开关。
  5.主变压器为环氧树脂浇注。变压器次级与SCR、电极一同通水冷却。
  6.可焊材料:碳钢、低合金钢、不锈钢、镀层钢、铝、铜、铜合金等。
