零线和火线接反会有什么后果
  1、单相电器的插头如果插反了,火线和零线颠倒了。
  使用两脚电源插头的电器,是不必区分火线、零线的,因为插头是任意插的。这类电器通常是塑料外壳,没有漏电问题。如电视机、塑壳电吹风、塑过小电扇…
  2、如果颠倒,是否会造成危险?(比如开关本来在零线上,一颠倒在火线上了)如何解决?
  这种情况下,火线与零线接反了虽然不会影响到家里的电器的使用,但对于安全用电来讲,是存在隐患的。主要是一些家电的控制开关是用来控制火线的,如果插座处的火线与零线接反了的话,会造成家电的控制开关控制的是零线。也就是当家电的开关在断开的情况下,电器内部是带电的。所以火线和零线不可接反。
  零线
  再举个例子,如果墙上的插坐的火线和零线接反的话,如果大家使用的插排上带一个小开关的话,当大家把开关断开时,这个插排还是带电的。所以这时小孩子如果用金属抠插排的插孔的话,就会引发触电,很危险。
  灯泡的零线和火线接反了,灯关掉时会一闪一闪的亮。
  解决方法:
  (1)用普通的电笔在客厅、厨房、房间的插座右边孔内测量一下,看看是否会亮,如果右孔不亮而左孔亮,说明家里的线路全部零线和火线被接反了。只要将总开关关闭,把总开关下面的两根出线调换一下位置就行了,你自己就能搞定。
  (2)如果插座用电笔测量正常,说明单是照明线路的问题,一般来说你自己是解决不了的,那你得让专业的电工来返工了。
  当然火线是绝对不能与地线装反的,地线的作用是防止当电器的电线绝缘出问题而使电器的金属外壳带电。这时如果火线和地线在插座外接反了,有人接触到金属外壳,就会引起触电事故。
  触电事故的处理具体做法:一是切断电源,或者用一根绝缘棒将电线挑开,尽快使触电者脱离电源。二是尽力抢救。三是发生电火灾务必在切断电源后,才能泼水救火。在整个救护过程中,必须随时注意自身保护,防止自己也触电。
