如何用电流表制作音频指示器
  由于功放电路输出的音频信号的幅度较大,故只要将其输出的音频信号经整流、滤波即可驱动电流表头,电路如下图所示。
  指示器
  音频指示器电路图
  上图电路的Vin端接在功放电路的输出端(或喇叭两端),这样功放输出的音频信号通过电容C1加至二极管VD1和VD2组成的整流电路,音频信号的正半周经VD1整流及C2滤波后变为一个脉动直流,通过电位器RP加至电流表头的两端,这样电流表头的指针便会随着音频信号的强弱而左右摆动。
  电路中,电容C2的容量及RP的阻值决定着指针的摆动速率。改变C2的容量或调节RP的阻值,即可改变指针摆动的快慢。为了提高灵敏度,这里的整流二极管VD1和VD2最好选用正向压降小的1N60之类的锗二极管,若买不到锗二极管,亦可以选用1N5819这类肖特基二极管。
  指示器
  采用发光二极管的音频指示器。
  上述采用电流表头作为音频指示器在环境光线较弱时不易看清指针的摆动,若将电流表头换成一个发光二极管(电路如上图所示),那么该发光二极管便会随着音频信号的强弱而闪烁。
