基于13001的开关电源电路图
  该电路由开关电源和输出电路两部分组成。当接通电源后,220V交流通过D2整流,C1滤波,通过电阻R2给三极管Q1提供基极启动电流,使Q1开始导通,其集电极电流Ic线性增长,在L2中感应出使Q1基极为正、发射极为负的正反馈电压,通过C2和R3,送到Q1基极,使Q1迅速饱和。与此同时,感应电动势给电容C2充电,随着C2充电电压升高,Q1基极电位逐渐下降,Ic开始减小,在L2中感应出使Q1基极为负,发射极为正的电压,使Q1迅速截止,完成一个振荡周期,在Q1截止期间,在L3绕组感应出一个5V左右的交流电压。此后,C2逐渐放电,Q1基极电压逐渐升高,从而开始第二个周期,不断循环。
  L3输出电压经D6整流、C4滤波后通过USB座给负载供电。LED1和R5组成输出指示电路。DZ1、IC1、Q2等组成取样比较电路,检查输出电压的高低。当负载变轻或电源电压升高等原因导致输出电压升高时,Z1击穿,IC1中发光二级管电流增大,IC1中光敏三极管电流增大。L2反馈绕组中的感应电压经IC1中的光敏三极管到Q2基极,Q2基极电流增大,集电极电流增大,Q1基极电流减小,集电极电流减小,负载能力变小,从而导致输出电压降低。当输出电压降低后,Q2取样后又会截止,Q1的负载能力变强,输出电压升高,这样起到自动稳压作用。D5为L2绕组输出电压整流二极管,C3为滤波电容。
  这款电路有过流过载保护功能。当负载过载或者短路时,Q1的集电极电流增大,Q1的发射极电阻R1上产生较高的压降,这个过载或者短路产生的高电压经过R4让Q2饱和导通,从而让Q1截止,停止输出,防止过载损坏。因此,改变R1的大小,可改变负载能力。如果将输出电流减小,可将R1改大。如果将输出电流改大,可将R1改小。注意:1改小将增大Q1烧坏的可能性。如果需要大电流输出,建议更换Q1。换成13003或13007都可。
  13001开关电源电路图:
  开关电源
