区块奖励减半哈希率和难度在5月份将会如何变化
区块链
591人已加入
我们来谈谈挖矿吧。挖矿对比特币至关重要,常常被忽视、没被充分理解。比特币诞生后产生的许多类似骗局往往集中在诸如“治理”,“开发激励”,“ DeFi”之类的事情上,以及其他吸引那些不知情的菜鸟的注意力的热词之上。
这些骗局严重低估了物理基础设施的重要性,这些物理基础设施需要与规定这些协议如何运行来确保安全的软件一起建立。那些专注于协议开发人员数量,锁定在“ DeFi”中的资产数量以及通过权益证明共识达成的安全性的做法完全忽略了这一点。比特币最伟大的创新就是通过难度调整让工作量证明机制为人们所知。
这项创新确保了区块的生产成本很高。因此,对于那些投入财力生产区块的人来说,这产生了很大的激励,它们这样做的方式有利于网络在全节点所遵守的共识所规定的规则内正常运行。如果区块生产的成本不高,或者可以通过大权重来更改系统规则(权益证明机制可以做到这一点),那么攻击这些网络的成本将大大降低。这一创新方式对硬件/基础架构的依赖并不输于软件。记住,所有这一切可能都有一定的运作顺序。
综上所述,就所需的基础设施建设而言,比特币是最可靠的协议。上图和下图证明了这一点。
比特币
文章开头的那张图显示了自2017年12月下旬价格达到高点以来哈希率的数值。此后,哈希率增加了约8倍,在两年的时间内从大约15 ExaHash /秒暴增至约120 EH / s。这显示出矿机不断在升级,从而使得比特币挖矿更加高效。
今天,8纳米和7纳米的ASIC是市场上最高效的矿机。在未来2到5年内可能会生产出5纳米的矿机。
考虑到这一点,很期待看看对5月份即将到来的区块奖励减半哈希率和难度会如何变化。
以下是2012年11月下旬首次减半后,哈希率发生的变化:
比特币
在2012年减半之后,哈希率下降了约33%,有几个月一直处于平稳的状态,然后在2013年2月上旬开始激增。这个下降可能是因为自2011年中以来,挖矿技术没有取得重大进展的原因造成的。2013年2月开始的哈希率飙升可能是比特币价格在当年4月达到230美元的高点以及大约在同一时间将新的更高效的矿机推向市场相结合的结果。这让我想到,由于2012年减半时矿机缺乏创新,许多矿工因为效率低下和无利可图而关闭了机器。
将这个与2016年减半后哈希率的变化相比较,2016的情况是哈希率略有下降、短期稳定,然后继续上升。有趣的是,在上一次减半之后,比特币的价格下跌了几个月。如果我来猜测的话,尽管在上一次减半后几个月内低于净价,但矿机工艺提升到16纳米让矿工得以继续运营。
这对即将到来的减半意味着什么?尚不明确,但确实有一些事情已经发生。自上次减半以来,挖矿已变得更加高效。比特大陆S9s于2016年中期上市,今天仍在运行。不过,除非你有免费的电力,否则它们并不赚钱。过去的5个月,我们见证了Whatsminer的M20系列矿机的出现以及比特大陆的S17系列的最新产品,它们是目前市场上效率最高的比特币矿机。
我们很想看看,今天仍在运行的S9在奖励减半后矿工会如何使用它。效率更高的矿机会很快进入市场吗?我们拭目以待。
责任编辑;zl
