接触器吸合后一相没有电是什么原因
  所谓没电,主要有两个方面,一个是接触器上、下两侧的某一相都没有电,再一个就是接触器下端一相没有电。但是,题主在题目中并没有说明,现在,就从两个方面分析一下原因。
  一、如果是上、下端的某一相检测没电,可能的原因是接触器负荷侧的某一相接地。
  在中性线接地的系统中,如果出现接触器吸合后某相接地,就相当于该相直接短路,导致电源空开跳闸直接切断电源。在中性线不接地系统中,如果单相接地的话,接地相相电压是不变的,此时,故障接地点对地电压为零。但是,对于中性线不接地系统,当某一相接地时,系统仍然能正常运行,存在很大隐患,容易触电或烧毁设备,所以,一旦出现这种情况应当立即处理。
  二、接触器下端没电,可能是接触器主触头烧坏。
  出现这种情况,主要是接触器容量选择的过小或频繁操作,导致触头烧毛烧坏。此时,接触器吸合后,电机会出现缺相现象,无法起动。
  解决方法:
  一、用摇表逐相测试接触器负荷侧的接地电阻,查找的对象主要是电机接线盒;负荷电缆接头;开关箱出线口等部位。
  二、打开接触器消弧罩,检查接触器主触头有没有烧坏。如果烧坏,更换触头或整台接触器即可。
