18000w应该用多大的电表
  1,18000w用多大的电表,跟分租户用多少电,和总表对不上数,没真直接关系,跟实际用电量,和电表灵敏度有关系,现在给你算下应该用多大表,电流]=P功率18000÷电压220二81A,通过计算,如果是卤面桶是使电压220V供电的话,电表你应该使用100A电表,
电表
  2,通过计算得知,如果你的用电器是用的220V电源供电,现告诉你可更换100A电表,如果380V三相用电,60A电表不小,
  3,问题解决方法,
  电表总表和分表对不上数有以下二个原因,
  1,第一个是总表用的时间长了,有问题跑的慢啦,
  2,第二个原因是分表快了,
  从你用电量来看来看,你的表不快,比经18000w1小时就得18度电,如果真你怀疑你表快可更换100电表,但我是电工我明白告诉你,你就是换了100A电表也少用不了多少电,误差不会超过百分之二,这是电表出厂核验标准正负百分之二以内才能出厂,
  4,解决方法,
  你和这二家租住户商量,就按误差百分比算分表分电费吧,计算方法,比如总表用电100度,分表120度,那就是误差百分之=十,那就按每户用100百减20度兑上总电表数完事,如果你不想这样处理,还是怀疑自己表快,可更换100A电表,
