电线距离长短对电流大小有影响吗
  毫无疑问,电线距离长短对电流大小是有影响的。如果线路越长,那么电流就越小吗?这可不一定的!
  电压损失
  我们都知道电线有电阻,而且电阻大小和电线材料、长度、横截面积都有关系。
  由导体电阻计算公式:
  可知,电阻大小和电阻率、导体长度成正比,和横截面积成反比。
  再由欧姆定律U=IR可知,电线越长、电阻越大,线路电压损失越多,末端得到的电压也就越低。
  电线电流变化
  从上面的分析可知,电线越长,线路损耗电压越多,末端负载得到的电压越低。根据欧姆定律I=U/R可知,当负载电压降低时,电流也会降低。这种分析没错,但是这种分析仅适用于负载阻抗不变的用电设备,或者说阻性负载,对于感性负载就不一定了。
  比如:一个电炉两端的电压下降时,它的电流也会相应降低,这是因为它的阻抗在电压变化时始终不变。但是如果一个电机两端的电压下降,电机的电流却会反而升高。
  这是因为电机与电炉不一样,它除了线圈电阻以外还有感抗,而且感抗比线圈电阻大的多。电机正常转动时感抗比较大,电流维持正常;当负载增大或电压降低时,转速降低、感抗变小,电流增大,直到平衡。
  所以对于阻性负载来讲,电压降低电流也会相应降低;但是对于感性负载来讲,电压降低电流反而会上升。
  相关案例
  写到这里突然想起一个案例,希望对大家有所帮助。有一个朋友接了个套房装修,由于新房没有电源,所以从大概50米远的配电箱取电。电源拉到位以后准备开工,但是发现空压机启动不了。经过一番排查,空压机两端电压只有180V的样子。
  他问了很多人,最后听了同行的建议,花400块钱买一个稳压器。装好稳压器以后,开机之前测了稳压器输出电压,刚好220V,确实很稳!正当他信心满满准备大干一场时,空压机开关一开,没几秒,空压机转了几下还是启动不起来。
  原因很简单,当输入稳压器的电压较低时,稳压器为了获得稳定的输出功率,会从提高输入电流。电流一旦变大,那么线路损耗电压会更低,甚至低于稳压器工作电压范围,故而无法正常工作。所以,这个问题解决办法很简单,就是加大空压机电源线截面积,让线路电压损耗降下来。
