变流器的基本原理及类型
  在工业应用中,使用两种形式的电能直流(DC)和交流(AC)。恒压恒流AC可直接使用。但是,对于不同的应用,不同的形式需要不同的电压和/或不同的电流。需要转换器来实现不同的形式。这些转换器分为整流器,斩波器,逆变器和自耦变压器。
  换流器是一种将交流电转换成可调节但频率较低的交流电的设备,无需任何直流电或直流电。它同样可以被认为是一个静态复发充电器,并持有硅稳压整流器。环形变频器用于非常大的变频驱动器,额定功率从几兆瓦到几十兆瓦。
  整流器从单相或三相交流电转换为可变直流电压。斩波器从直流转换为可变直流电压。逆变器从直流变换为可变幅度的变频单相或三相交流电。转换器从单相或三相交流转换为可变幅度的变频单相或三相交流。换流器有四个晶闸管,每个晶闸管分为两个晶闸管的正极和负极。
  变流器基本原理图:
  如下所示,换流器在30和31之间连接输入。电机连接在25和26之间。
换流器
  取决于在其栅极和阴极之间馈送到一组8个SCR的触发脉冲,我们得到F或F/2或F/3。
  变流器的类型:
  换流器主要有闭式模式和模式两种。当负载电流为正时,正转换器提供所需的电压,负转换器被阻断。假设负载电流为负值,负转换器提供电压,正转换器阻塞。这个操作被称为阻塞模式操作。使用这种方法的变换器被称为阻塞模式变换器。
  如果两个转换器都启用,那么偶然的话,电源将短路。为了避免这种情况,必须在转换器之间连接一个组间电抗器(IGR)。如果两个转换器都启用,则会产生电流。这是单向的,因为晶闸管允许电流仅在一个方向上流动。使用这种方法的换流器被称为电流转换器。
  阻断模式变流器:
  阻塞模式变流器s不需要任何群间反应堆(IGR)。取决于极性,其中一个转换器已启用。阻塞模式操作与模式操作相比有一些优点和缺点。他们不需要任何反应堆,因此规模和成本都较低。只有一个转换器在任何时候都处于传导状态,而不是两个。在延迟期间,电流保持在零,使电压和电流波形失真。这种失真意味着复杂的谐波模式电流变流器s:
  在这种情况下,转换器都是一直运行的。最大的缺点是需要IGR。与此相连的设备数量是阻塞电流换流器的两倍。
