可调电阻使用六大注意事项
  可调电阻必须要注意的6个事项!
电阻
  ①使用前应先对可调电阻的质量进行检查。可调电阻的轴柄应转动灵活、松紧适当,无机械杂声。用万用表检查标称电阻值,应符合要求。
  ②由于可调电阻的一些零件是用聚碳酸酣等合成树脂制成的,所以不要在含有氨、胺、碱溶液和芳香族碳氢化合物、酮类、卤化碳氢化合物等化学物品浓度大的环境中使用,以延长可调电阻的使用寿命。
  ③对于有接地焊片的可调电阻,其焊片必须接地,以防外界干扰。
  ④可调电阻不要超负载使用,要在额定值内使用。当可调电阻作变阻器调节电流使用时,允许功耗应和动触点接触电刷的行程成比例地减少,以保证流过的电流不超过可调电阻允许的额定值,防止可调电阻由于局部过载而失效。
  ⑤电流流过高阻值可调电阻时产生的电压降,不得超过可调电阻所允许的最大工作电压。
  ⑥为防止可调电阻的接点、导电层变质或烧毁,小阻值可调电阻的工作电流不得超过接点允许的最大电流。
