保险丝的作用是什么
  保险丝的作用是:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。
  汽车在使用过程中,若有电器设备不工作,则可能是保险丝烧毁导致,需及时更换。方法为:1、关闭点火开关,打开保险丝盒盖。2、更换保险丝。注意事项:(1)需按照保险丝盒盖上注明的额定电流值更换保险丝,不要改用比额定电流高的保险丝。(2)如果新保险丝又立刻熔断,则说明,电路系统可能存在故障,应尽快检修。(3)在没有备用保险丝情况下。紧急时,可以更换对驾驶及安全没有影响的其他设备上的保险丝代替。(4)如果不能找到具有相同电流负荷的保险丝,则可采用比原保险丝额定电流低的代替。
