热过载继电器和熔断器有什么区别
  热过载继电器和熔断器都是电气材料中最常用的配件,很多朋友只是觉得他们是两种产品,,没有共同性,其实是不正确的,热继和熔断器有相同处也有不同处,科旭机电小编现在就给大家分析一下。
  热过载继电器和熔断器的相同点:
  它们都属于电流保护电器,都具有反时限特性。
  二者的不同点:
  熔断器主要用于短路保护,热继电器用于过载保护;
  熔断器利用的是热熔断原理,要求溶体有较髙的熔断系数;
  热继电器利用的是热膨胀原理,要求双金属片有较髙的膨胀系数;
  热继电器保护有较大的延迟性,而短路保护要求熔断器的动作必须具有瞬时性。
  综上所述,这二者的区別还是很大的,具体怎么选择,还是看施工现场的使用情况而定。
  熔断器
  熔断器是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。
  热过载继电器
  热过载继电器(一般简称:热继电器),当它接入主电路内,流过与电动机相同电流,当电动机过载达到一定程度时,热元件被加热达到一定弯曲程度,推动热继电器动作结构。热继电器的动作时间与过载电流的大小按反时限关系变化〔而作为电动机过载保护的热继电器,必须保证电动机的正常起动和运行不受影响,并能最大限度的发挥电动机的承载能力,因此热继电器的动作特性曲线应位于电动机的允许发热特性曲线的下方,且又接近于它)。
