摩托车的高压包经常烧是怎么回事
  摩托车的高压包是整个点火系统中不可缺少的一个元件,它是一个微型变压器,它负责将点火信号无限放大,发动机高速运转时它所释放出的高压火花可以达到两万伏以上。
  正常情况下摩托车的高压包即便是车辆报废也是不需要更换的,但有些车型因为一些潜在的因素,就会出现高压包损坏,而这些原因主要有以下几种。
  1.接触不良,如果高压包的固定螺栓和连接导线接触不了,就会很容易造成高压包损坏,这主要是因为发动机高速运转时,高压包如果接触不良就会出现打火现象,这样一来高压包内部的铜线就会很容易被烧断。
  2.质量问题,因为生产工艺的原因在大电流的刺激一下,高压包内部细如毛发的铜丝就会被烧断。
  3.高温原因,如果高压包离发动机太近也会出现过早损坏的现象,因为电器原件它也是很怕高温的。
  4.配套零件,如果点火器有一些潜在的问题,也会造成高压包频繁损坏,这主要是因为进入高压包的电流幅度变化太大所造成的。
  以上四种情况就是高压包损坏的主要原因,要想彻底解决这种故障,首先应该确保高压包的安装位置合理,然后应该选择高品质的配件,将高压包安装牢靠,必要时连同点火器一并更换,这样就不会出现高压包频繁损坏的现象了。
