汽车高压包坏了会出现什么情况
  汽车高压包坏了会出现:发动机工作不良,缺缸,点火异常、加速无力等现象。
  汽车高压包坏了,会造成点火线圈烧毁,无高压火、导致其它部位或电器设施的短路、ECU烧毁或线路、相关电器烧毁、加速无力、行驶中发动机抖动或伴有车身抖动的可能、漏电火花导致的火灾可能。
  高压包是行输出变压器俗称,输出高压直流电,就是高压包的作用。这个作用在电视机里,是完全一样的。用在电视机用来加速电子式屏幕达到足够亮度,也用在电脑液晶显示屏,用来给灯管供电,使屏幕达到足够亮度。高压包,正名是行输出变压器,也称为行包或行变,显示器的高压包和电视机的工作原理基本一致,其主要作用是产生阳极高压,另外提供聚焦、加速、栅极等各路电压。由于高压包工作于高温、高频率、高电压、大电流的状态,加上外部环境潮湿或多尘等因素影响,使高压包损坏几率较高。
