贴片电容的大小怎么看
  贴片电容怎么看大小,贴片电容由于大小的特性无法设立明确的识别方式,即使有用肉眼也是无法识别的,最好的方法小编还是建议用万用表测量,下面我们来看看测量方法和原因。
  万用表测量:
  1、黑表笔接COM,红笔接最右边上面;
  2、将档位接在被测电容大小的档位;
  3、将万用表表笔连接两端测试即可得知;
  无法识别的原因:
  贴片电容很多由于体积所限,不能标注其容量,所以一般都是在贴片生产时的整盘上有标注。如果是单个的贴片电容,要用电容测试仪测出它的容量。如果是同一个厂标的话,一般来说颜色深的容量比颜色浅的要大,棕灰》浅紫》灰白。当然最好的方法是用热风枪吹下来,等它冷却后用数字表的电容挡或电容表量。
  据说这是因为电容的生产和电阻生产工艺不一样,电阻可以在没有切割的时候印上去(这样的整版印刷肯定是成本较低容易做到)。电容是陶瓷的材料,要经过高温才可以烧结,内电极是银钯。不过现在都用镍了,银钯成本太高。由于电容是先切割后经过上千度的高温烧成,还要到电镀线上电镀。
  最后测试分选才知道具体容量。测试后还不能确定容量,有时需要反烧(烧端头)反镀,然后再重新分选。才确定最后的容量。所以电容生产过程没有一个合适的印刷时机。很明显,电容的设计容量与最后的电容不会很相符,一批电容最后都可以分选出很多种容量段,不印代码是因为电容在生产过程中不确定因素太多。
