SQL语句中where条件后为什么要写上1=1
这段代码应该是由程序(例如Java)中生成的,where条件中 1=1 之后的条件是通过 if 块动态变化的。例如:
String sql="select * from table_name where 1=1"; if( conditon 1) { sql=sql+" and var2=value2"; } if(conditon 2) { sql=sql+" and var3=value3"; }
where 1=1 是为了避免where 关键字后面的第一个词直接就是 “and”而导致语法错误。
动态SQL中连接AND条件
where后面总要有语句,加上了1=1后就可以保证语法不会出错!
select * from table where 1=1
因为table中根本就没有名称为1的字段,所以该SQL等效于select * from table,
这个SQL语句很明显是全表扫描,需要大量的IO操作,数据量越大越慢,
建议查询时增加必输项,即where 1=1后面追加一些常用的必选条件,并且将这些必选条件建立适当的索引,效率会大大提高
拷贝表
create table table_name as select * from Source_table where 1=1;
复制表结构
create table table_name as select * from Source_table where 1 <> 1;
