如何使用手机充电器作电源给挂钟加装一个光控LED照明灯
想用手机充电器作电源,给挂钟加装一个光控LED照明灯,采用下图所示的简单光控电路即可。该光控电路在白天或晚上室内有灯光时不工作,当室内关灯后,光控电路自动驱动一个高亮度白光LED灯珠用于给挂钟照明。
三极管
上图是一个采用两个9014三极管构成的简单光控LED照明灯电路。RG为硫化镉光敏电阻,用来检测光线的强弱,三极管Q1和Q2组成电子开关,用来控制白光LED灯珠的工作。
白天或晚上室内有灯光时,由于RG的阻值较小,三极管Q1饱和导通,其集电极电压≤0.2V,Q2发射结电压与Q1集电极电压相同,故Q2截止,白光LED灯珠不亮。当晚上室内关灯后,RG阻值变得很大,Q1截止,失去对Q2基极电压的钳位,从而使Q2导通,LED灯珠点亮。
三极管
制作时,RG可以选用上图所示的光敏电阻,最好选用暗阻大一些的光敏电阻,以减小光控电路的静态耗电。
用于照明的LED灯珠,可以选用上图所示的直插高亮度白光LED灯珠。灯珠的亮度可以通过图1电路中的电阻R4来调节,R4的阻值越小,LED灯珠的亮度越高,但要注意,R4阻值不能过小,以免流过灯珠的电流过大,损坏灯珠。
调节图1电路中R2的阻值,可以使LED灯珠在所需的光线下点亮。三极管Q1和Q2皆选用9014三极管,要求其β≥300。整个光控电路可以采用5V的手机充电器供电。
评论(0)
发评论
jf_88019246 2023-02-17
0 回复 举报
看不到电路图? 收起回复
