发光二极管220v指示灯怎么接
  最简单有效而且经济适用的办法——串联一个200KΩ~1MΩ左右限流电阻即可。
指示灯
  原理如上图所示,直接串联一个200K~1M欧姆的限流电阻即可,指示灯LED工作电流一般20mA以内,LED的亮度跟电流大小有关,在正常工作范围内其电流越大亮度越大。注意:直接串联一个限流电阻时,限流电阻阻值一定要足够大,确保LED工作电流1mA以内。虽然LED指示灯的工作电流可达20mA,但绝对不能以20mA计算,由R=U/I=220V/20mA=11kΩ,若只串联11kΩ的电阻,LED指示灯瞬间就会烧毁!为什么呢?因为220V属于交流电,交流电电压、电流正负交替,正半周期的电压二极管没事,可以正常发光,但是当负半周期时,LED指示灯需承受220V的反向电压(最高反向电压约为311V),此时,LED指示灯瞬间烧毁!(头条@技术闲聊原创)因为发光二极管的反向耐压值低,一般只有十几伏左右,最多也就二三十伏,根本扛不住220V高压的。所以串联的限流电阻要足够大,使反向电压经过时,限流电阻与发光二极管的反向阻抗数量级相当,起到一定的分压作用,降低发光二极管承受的反向电压。因此,确保LED能够发光的情况下,限流电阻越大,LED可靠性越高,越耐用。
  总结:发光二极管接在220V交流电中作为指示灯使用,可靠的方法有很多,比如串联一个耐高压的整流二极管防止反向电流击穿发光二极管,正反向并联发光二极管充分利用资源,除了电阻限流降压以外还有容阻降压等,方法都挺好。但是,若对指示灯亮度要求不高的话可直接串联一个大电阻即可,电路简单,最主要的还是节约成本,经济社会的时代,降低成本是关键,哪怕是节约几分钱,量大的情况下也能节约不少成本。
