电流能流入大地吗
  需要有回路才能形成电流。电流我们可以理解为流过导体的电量,也可以说成电流强度,它是量度通过的电量的单位,需要导体两端有电压差才会形成电流。就好比水管中流过的水流量叫水流,马路上流过的车流量叫车流。
电流
  电流会流入大地吗
  其实大地也可以看做一个导体,只是它的电阻值很大,就比如一条高压线掉到地上了,离得近的人就会触电,离得很远的人是没事的,根据欧姆定律I=U/R,只要电阻足够大时,流过人体的电流就几乎没有。
  又比如小鸟站在高压线上,一点事都没有,因为它只站了一根线,没有在小鸟身体形成电流。
  那电流过大地后去哪里了呢?导体有一定的内阻,会阻碍电流的通过,根据P=UxI,电流流过导体就会产生一定的功率,以热量的形式损失掉了。
  能流入大地,说明这个地方的大地是导体。
  输电线路都会有一条线接入大地,号称地线,原本这是为了安全但它很容易成为一个新的回路,题主说的电流,就是与这条地线形成了回路。
  即使没有地线,由于电容效应,也会有导线对地电流的存在,所以交流电最多传输距离不超过3000公里。对于导线很短的线路,这个电流可以忽略。
