变频电源的散热方式
  如今,变频电源厂家同其他行业一样,在市场的不断发展中面临着激烈的市场竞争,目前我国的变频电源产品种类比较齐全,有单三相一体变频电源、单相变频电源、三相变频电源等,这些变频电源的产品质量优势,深受市场的认可,被广泛应用于工业生产,实验、科研机构、高校等。随着竞争的不断加剧,变频电源厂家需要加大技术创新、产品创新力度,抢占市场先机。
  变频电源具备的自身优势使交流变频电源调速技术在工业发达国已得到广泛应用。在我国变频电源的应用也非常广泛,因此变频电源厂家只有在原有的市场基础上,不断创新技术,尤其是朝着节能方向迈进,才会有持续、健康的发展,大家都知道只要是带电的东西,经过了长时间的使用肯定会发热,就好比我们常用的手机,长时间的使用就觉得手机发热,那么变频电源通常也是这样的,但是变频电源会装有散热的风扇。
  变频电源的发热是由内部损耗产生的。在变频电源、单相变频电源、三相变频电源中各部分损耗中主要以主电路为主,约占98%,控制电路占2%。为了保证变频电源正常可靠运行,必须对变频电源进行散热,通常有以下方法:
  1、采用风扇散热。变频电源的内装风扇可将变频电源箱体内部散热带走,因此,要经常检查变频电源风扇,若风扇不能正常工作,应立即停止变频电源运行。
  2、降低安装环境温度。由于变频电源是电子装置,内含电子元、电解电容等,所以温度对其寿命影响比较大。通常变频电源的环境运行温度一般要求-10℃至-50℃,如果能够采取措施尽可能降低变频电源运行温度,那么变频电源的使用寿命就延长,性能也比较稳定。
  因此在变频电源实际使用中可建造单独的变频电源低压间,内部安装空调,保持低压间温度在+15℃~+20℃之间。
  总结:经过以上两种变频电源的散热方法,可以更加长久的使用变频电源其可以延长寿命,就好像我们在使用变频电源时掌握好方法可以使我们的机器更加的顺畅起来。
