变压器的种类有哪些
  变压器的种类有几种?
  一、单相变压器和三相变压器
  简单地讲,用于单相交流电的变压器叫做单相变压器,用于三相交流电的变压器叫做三相变压器。从外形上看,有两个高压瓷套管、两个或四个低压瓷套管的是单相变压器;有三个高压瓷套管、三个低压瓷套管(有的旁边还有个矮些的瓷套管)的是三相变压器。它们内部线圈的接法也不同。单相变压器只有一组高、低压线圈,它的高压线圈有两个接线端子;低压线圈大多有4个接线端子,把它们串联或并联,可以得到两种电压。例如,有的小型配电变压器,低压线圈串联使用可以得到220伏电压,并联使用可以得到110伏电压。
  三相变压器的一次线圈和二次线圈通常都是由三组线圈在变压器内部连接起来以后,通过瓷套管引到油箱外面。这三组线圈有不同的连接法。一种连接法叫做星形接线,符号是Y。就是把每组线圈的一端各自引出一个端子(共三个端子),另一端都连接在一起,叫做中性点(或中点),通过一个矮一些的瓷套管引到油箱外面,叫做中性点端子(有的变压器外面没有中性点端子)。另一种连接法叫做三角形接线,符号是△。就是把每组线圈的一端都与另一组线圈的一端连接起来,好象是一个三角形,再从每个连接点引出一个接线端子。
  三相变压器的一次和二次线圈可以按照需要而采取不同的接线方式。例如,有的变压器的铭牌上注明“Y-△”符号,表示这台三相变压器的一次线圈是星形接线,二次线圈是三角形接线。三相变压器的电压分为相电压和线电压两种。变压器采用三角形接线时,线电压与相电压相等;采用星形接线时,线电压是相电压的1.732倍,每个接线端与中性点端之间的电压就是相电压。使用时不要搞错。
  二、双卷、三卷和单卷变压器
  装有高压和低压两种线圈的变压器叫做双卷变压器。例如,变压器的铭牌上写着35千伏/10千伏,表示这是一台双卷变压器,它的高压线圈是35千伏,低压线圈是10千伏;接到35千伏的电源上可以得到10千伏的电压。
  有的变压器装有高压、中压和低压三种线圈,叫做三卷变压器。例如,变压器的铭牌上写着110千伏/35千伏/10千伏,表示这是一台三卷变压器,它的高压线圈是110千伏,中压线圈是35千伏,低压线圈是10千伏,接到110千伏电源上,可以得到35千伏和10千伏两种电压。
  还有少数专用变压器,有一个高压和两个相同的低压线圈,也叫做三卷变压器;有的有一个高压和三个低压线圈,叫做四卷变压器。有的变压器的高压线圈引出两个接线端子,而从这个线圈的半腰抽出一个接头,引出一个接线端子,把一部分一次线圈当做二次线圈用,它实际上只有一个线圈,所以叫做单卷变压器,也叫做自耦变压器。这种变压器使用的材料少,造价低,在某些场合使用时比较经济。但是,由于它的高压线圈和低压线圈是直接相通的,需要有一定的安全措施,所以,使用的场合受到一定的限制。
