继电器与接触器的区别有哪些
  首先来说继电器和接触器的工作原理应该说是一样的,都是由线圈和触点组成的,线圈得电吸合,常开触点闭合,常闭触点断开,当然接触器还有主触点也吸合。
  区别如下:
  1.一般的小型继电器的带载能力为240V5A左右,具体还是请注意看下继电器上边的标注。接触器的带载能力要大很多,电流可从几十到几百安。
  2.继电器一般用于二次回路,也就是控制回路中,来实现不同的控制功能,体型较小。如控制电磁阀,继电器等;而接触器主要是用于主电路中,体型较大,如控制电动机等功率较大的元件。
  3.继电器常开常闭触点较多,有两组,三组,四组等,而接触器如果不加辅助触点的情况下,只有一到两组常开或常闭触点。当然接触器可以添加辅助触点也是和继电器的一个区别。
