电路故障的基本类型及查找电路故障的方法
  电路故障的基本类型
  电路故障大致可以分为以下几类。
  (1)断路故障。电路断路故障是指电路某一回路非正常断开,使电流不能在回路中流通的故障。如断路、电路接触不良等。
  (2)短路故障。电路中不同电位的两点被导体短接起来,造成电路不能正常工作的故障,称为短路故障。
  (3)接地故障。电路中某点非正常接地所形成的故障,称为接地故障。接地故障有单相接地故障、两相或三相接地故障。
  (4)连接故障。任何电路都是将各元器件按照一定的顺序连接起来。在许多情况下,如果连接顺序被打乱,或者将电路中的一些控制元器件漏接或多接,都将使电路不能正常工作。
  (5)极性故障。直流电路有正极、负极,交流电路由同名端、非同名端。在许多情况下,正负极接反或同名端接错将造成电气设备不能正常工作的电路故障,称为极性故障。
  查找电路故障的一般方法
  根据电路故障的特点和不同的表现形式,查找电路故障通常有以下方法。
  (1)回路分割法。一个复杂的电路总是有若干单个的回路构成的,电气故障也总是发生在某个或者几个回路中,因而将回路分割实际上就是简化电路,缩小故障查找范围。
  (2)回路状态分析方法。通常回路只有两种工作状态:接通状态和断开状态。只有当回路中所有的触点都闭合,连接线无断点,工作元器件正常时,回路才能处于接通状态;只要回路中有一个断点,回路就处于断路状态。
  (3)阻抗分析法。任何电路在正常状态和故障状态下都会呈现出不同阻抗,即不同的阻抗状态。如低阻抗(负载阻抗)状态,高阻抗(开路)状态,0阻抗状态。阻抗从另一个侧面反映了电路的故障情况。例如一般负载(如照明、电动机)电路,正常情况下均处于低阻抗状态,如果为0阻抗状态,则说明存在短路故障。但有些电路(如电流互感器电路)正常时应为0阻抗状态,低阻抗和高阻抗均为故障状态。
  (4)电位分析法。在不同的状态下,电路中个点具有不同的电位分布,因此可以通过测量和分析电路中某些点的电位及其分布确定电路故障的类型和部位。
