断路故障的诊断方法盘点
  断路故障在设备运行中,是经常出现的电路故障问题,如果单相电路发生断路故障,负载不能工作。三相电路如果发生断路或三相电源断相,将会对三相用电设备造成严重后果。如果三相四线制供电线路的零线断路,将导致三相负载不平衡。
  断路故障的诊断方法如下:
  (1)万用表检查法。主电路断路故障的查找。首先确定故障元器件,从三相电源向负载侧依次测量各元器件进线端和出线端的电压,也就是通过测得的电压来判断各元器件、连接导线是否正常。例如测得断路器QS断路器进线端三相电压正常,而出线端三相电压不正常,则表明断路器QS接触不良(如图4)。这时就可以查找故障点了,若测得L1\L2两点间的电压正常,而U11、V11两点间的电压不正常,这时可测得U11、L2两点间的电压,若电压正常则表明断路器L2相接触不良。
  断路故障
  (2)控制回路断路故障的查找。控制回路断路时,各降压元器件不再有电压降,电源电压全部加在断路点两端,所以可用万用表电压档测量电压判断断路故障点。用电压测量法检查控制回路断路故障的方法。
  断路故障
  首先测量1-2两标号点间的电压,判断电源和熔断器FU是否正常。若1-2间无交流220V,则表明熔断器熔断;若1-A2间有交流220V,可把万用表一支表笔固定于标号点A2,按下按钮SB2,另一支表笔逐个测量控制回路中各触点间的电压,正常时除线圈KM两端(A1-A2两点间)有220V电压外,其余相邻各点间的电压均应为0,否则视为断路或接触不良。例如测得11-12两点间的电压为交流220V,则表明按钮SB1或其两端连线为断路故障点。
