交流接触器为什么会经常烧
1.3w人已加入
  在三相交流电工作下的电气控制电路中,电机老是烧接触器的主要原因多种多样,根据个人观察与经验,一般都是以下原因:
  ①选择购买时,讲价廉物美;交流接触器使用寿命的长短及工作的可靠性,不仅仅取决于产品本身的技术性能,而且与产品的价格有直接关系,一分钱一分货,而现在的电器市场营销五花八门,鱼龙混杂,高仿品牌交流接触器特别多,稍微不注意就上当受骗。
  ②设计电路时,考虑的机械负载过于太小,使电动机长期运行在超电机额定功率状态下,电动机实际负载电流大于接触器的额定电流;
  ③电动机过于频繁启动,使三相交流电动机的5~8倍的额定电流的启动电流,长期反复施加在交流接触器的主触头上,造成动、静触头表面烧蚀,凸凹不平,产生严重氧化,这样恶性循环,造成老烧交流接触器;
  ④安装位置或控制箱不是垂直⊥安装,倾钭角度大于或超过5º。对于接触器上面的散热孔最好在上下位置,这样有利于散热,降低接触器线圈绕组的温度;
  ⑤使用环境温度过高,空气湿度过大或者相对灰尘相当大;这些都是引起接触器触头的罪魁祸首,它们会加速接触器触头的接触不良而氧化;
  ⑥供电线路导线截面积选择过小,造成电气设备电压波动太大或者说变压器容量选择与实际电气负载严重不配套;造成电动机长期工作在低电压大电流状态;此时不仅仅是烧接触器的主触头,还会烧接触器的吸合线圈。
  根据上述几条,首先在购买交流接触器时,一定要选择正宗厂家产品;检测电机实际工作时的电流,对于电流超过接触器额定电流的接触器,加大接触器型号电流值;安装接触器时,留足散热空间且需要垂直安装;保证电控箱内部的清洁卫生;接触器的输入输出侧的接线端子要紧固,导线截面积要符合电动机工作电流的要求。保持控制电箱的干燥与通风;平时注意观察接触器运行时的噪音,灭弧罩是否完整;总之,对不利于控制箱正常运行的环境与因素全部排除。
