制冷设备常见系统故障
  1、回液:对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液。
  对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液。蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液。温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。
  制冷设备
  2、带液启动:压缩机内的润滑油剧烈起泡的现象叫带液启动。带液启动时的起泡现象可以在油视镜上清楚地观察到。根本原因是润滑油中溶解的以及沉在润滑油下面了大量的制冷剂,在压力突然降低时突然沸腾,并引起润滑油的起泡现象,很容易引起液击。
  3、排气温度过高:排气温度过高的原因主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂的绝热指数、制冷剂选择不当。
  4、液击:为了保证压缩机的安全运转,防止产生液击现象,要求吸气温度比蒸发温度高一点,即应具有一定的过热度。吸气温度正常情况下应比蒸发温度高5~10℃。
  制冷设备
  5、吸气温度高:系统中制冷剂充注量不足,或膨胀阀开启度过小,膨胀阀口滤网堵塞,回气管道隔热不好或管道过长等。
  6、排气温度过低:节流阀或者干燥过滤器冰堵或脏堵,以及过滤器堵塞,制冷剂充注量不足。
