热力膨胀阀四大故障解析
  一、过热度调整不当引发的故障
  热力膨胀阀的过热值调得过高,或者感温包的位置不合适,吸气压力就会偏低。
  热力膨胀阀
  如果发现过热调整不当,可按以下步骤进行调整:
  1)、在固定感温包处测量吸气管路的温度;
  2)、用下列任何一种方法,测量出吸气管路上感温包处实际的吸气压力:
  方法之一:
  如果热力膨胀阀是外平衡式的,从外平衡管路上的压力表可以直接而精确地指示所需要的压力。
  方法之二:
  读出压缩机吸气维修阀的表压,再加上感温包和压缩机吸气维修阀之间的一段吸气管路上的压力降(估计)。压力表读数加上估计的压力降的和,就是感温包处的近似管路压力。
  热力膨胀阀
  3)、根据温度—压力对应值,按照(2)中所得的压力,找出相对应的蒸发器内的饱和温度。
  4)、将(1)和(3)所得的两个温度相减,其差值就是该热力膨胀阀的过热调整值。
  蒸发器进、出口的温度差并不是过热的精确测量值,所以不推荐采用这种方法。这是因为蒸发器的任何压力降,都会使过热数值产生较大的误差。应当调整阀,以得到所要求的过热调整值。
  要确定膨胀阀是否工作良好,就要拆下感温包,用手的热量提高其温度,并观察吸气压力。如果压力增加,则此阀需要调整。
  热力膨胀阀
  二、感温包引发的常见故障:
  1)、热力膨胀阀的感温包是控制阀门的主要部件之一。如果感温包处的温度低,热力膨胀阀向蒸发器供液不足,导致吸气压力低于正常值。
  2)、感温包的位置非常重要,在某些情况下,它决定制冷设备的制冷效果。要使膨胀阀的控制效果满意,主要是使感温包和吸气管路之间保持良好的热接触。把它牢固地固定在清洁笔直的吸气管路上。
  热力膨胀阀
  3)、在安装时,要注意液体的流向,将膨胀阀的出口接在蒸发器的入口管上。感温包应敷贴在蒸发器的出口管上,其位置应比膨胀阀低,且感温包应水平或头部朝下放置,以保证感温包工质液体始终在感温包中。
  4)、感温包敷设的位置要选择适当,要避免受热气流的影响;如果不能避开热气流,则须包以保温材料。
  5)、外平衡管在蒸发器出口管上的接点应接近感温包,不要离得太远,以避免压力降对膨胀阀性能的影响。当用一个外平衡膨胀阀向几个蒸发器供液,或蒸发器有几个通道时,在膨胀阀后要装设分液器,以保证液体的平均分配。
  6)、最好把感温包安装在水平吸气管路上,如果非要装在垂直管路上,则毛细管要从上部进入感温包。安装感温包前,应对吸气管路进行全面清理。并消除感温包和管路之间的接触不良。
  7)、如果感温包安装在DN20的管子上,应当把它装在吸气管的顶部。如果安装在DN或更大一些的管子上,应当把它装在和吸气管中心水平面之下成45°角的位置上。
  热力膨胀阀
  三、容量匹配引发的故障:
  当热力膨胀阀常开,吸气管路上会过多地结露,压缩机的曲轴箱也会结露,这是因为液体制冷剂返回压缩机的缘故。遇到这种情况,最好是更换动作不灵而常开的膨胀阀。
  1)、热力膨胀阀过大:
  如果系统的热力膨胀阀太大,就不会保持恒定的吸气压力。感温包总是试图控制液体的流量,以保持过热恒定值。但是尺寸过大的膨胀阀,通过的液体却太快太多。
  感觉到了这种液体制冷剂流量的感温包会关闭阀口,从而使蒸发器内压力降低,直到阀口开启,允许更多的液体制冷剂进入为止。这种“追赶”的结果,会引起吸气压力波动。遇到这种情况,或是更换整个膨胀阀,或是更换阀座即可。
  热力膨胀阀
  2)、热力膨胀阀过小:
  如果热力膨胀阀太小,不能通过足够的液体制冷剂以满足蒸发器制冷的需要。如果此时的制冷装置负荷大,过热值会增高,而该系统的制冷能力就会降低。膨胀阀一旦过小,吸气压力就会低于正常值。此时应当用规格尺寸合适的元件更换整个膨胀阀,或者仅更换阀座。
  3)、热力膨胀阀开度不足:
  膨胀阀开度过小是就制冷系统制冷剂冲注量正常而言的,膨胀阀开度过小时,整个系统循环制冷剂不足,;当其它工况条件均保持不变时,就不能充分满足液态制冷剂在低压下气化吸热,因此回气过热度很大,吸、排气温度与空调房间温度上升,吸、排气压力下降。
  冷凝器出口制冷剂的温度会下降(即增加了系统的制冷能力),因为冷凝器的换热能力没有变化,但是整个系统中循环的制冷剂流量很小,虽然这时制冷系数提高了,单位制冷量提高了,但总的制冷量却减少了,所以空调房间温度上升。而机组实际运转中还有一些征兆:
  (1)、即膨胀阀处可听到“咝咝”声
  (2)、视镜中制冷剂会冒泡;缸头发热。
  4)、热力膨胀阀动力元件故障:
  热力膨胀阀的动力元件含有充注的一种蒸气,如果发生泄漏,阀则有关闭的趋势,最终将停止制冷剂的流动。
  检查动力元件,应按下列程序进行:
  (1)、关闭压缩机;
  (2)、从管路上卸下感温包并将它放入冰水中;
  (3)、启动压缩机;
  (4)、从冰水中取出感温包,用手握住感温包。
  提高其温度,同时会感到吸气管路有温度降。如果液体制冷剂大量通过膨胀阀,就表明动力元件正常。但不要使液体制冷剂长时间地通过吸气管路,因为那会损坏压缩机。
  四、膨胀阀冻结(冰堵)引发的故障
  1)、制冷系统中有湿气的判断:
  当阀座及阀针处出现冰晶,或者从油中分离出蜡时,制冷剂流动就会受阻,甚至完全停止流动,导致膨胀阀出现故障。集蜡一般在非常低的温度时才会出现。可是,只要蒸发器在冰点下工作,由于系统内存有湿气,就会出现冰晶。向蒸发器供液不足,,一般就是系统内有湿气的象征。但是,湿气也可能把阀冻结在开的位置上。
  2)、冰堵和脏堵的区别:
  冰堵和脏堵的区别在于一旦脏堵形成,除非把系统拆开清除堵塞物,则堵塞会一直持续下去;
  冰堵则不同:冰堵产生后,使循环制冷剂流量渐渐减少,最后流量为零。由于系统不再制冷。系统整体温度回升,随着温度的提高,冰堵的地方会逐渐融化,然后系统又恢复制冷能力,随着系统整体温度的再次降低又会出现冰堵的征兆。所以,冰堵是一个反复的过程。
  一般情况下,脏堵往往发生在过滤器处,这是因为过滤器的滤网将通道截面隔住,滤去污垢与金属屑等杂物,时间长了就被堵住了,而冰堵只会发生在膨胀阀的节流孔处,因为这里是整个系统中温度最低、孔径最小的地方,所以容易发生冰堵。
  3)、制冷系统湿气进入的途径:
  湿气进入制冷系统的途径如下:
  (1)、在安装设备时,湿空气进入管道;
  (2)、在向系统充注制冷剂时,在拧紧接头之前,没有把空气和湿气吹出充注用的软管;
  (3)、向小型的、维修用的手提式制冷剂罐输液不当所引起;
  4)、加油时空气进入系统;
  (5)、轴封泄漏或损坏所引起;
  (6)、在真空状态时打开系统。
  4)、制冷系统湿气的坏处:
  在氟利昂系统内,不管是什么运转工况,系统内有湿气就会造成酸产生,这就会损坏系统,并在压缩机的钢制零件以及膨胀阀的阀座和阀针上镀铜。
  要防止这种故障,需要安装适当尺寸的干燥器,并使系统在冰点以上运转几天,迫使湿气积聚在干燥器内,而不是冻结在蒸发器内某些位置上。
  如果系统内还有湿气,就要把其内的制冷剂和润滑油全部排出,用真空和加热使系统干燥;或者向系统内吹进干燥氮气来排湿。
