磁通量为什么有正负_磁通量的性质
  磁通量的标量有正负之分。磁通量的正负不代表大小,只反映磁通量是怎么穿过某一平面的,若规定向里穿过某一平面的磁通量为正,则向外为负。尤其在计算磁通量变化时更应注意。
  例1、在磁感应强度为B的匀强磁场中,面积为S的线圈垂直磁场方向放置,若将此线圈翻转180度,那么穿过此线圈的磁通量的变化量是多少?
  解析:由于线圈发生了翻转,穿过线圈平面的磁通量情况相反。若规定开始时穿过线圈的磁通量为正,则线圈翻转180度后穿过线圈的磁通量应为负,那么穿过线圈磁通量的变化量为
  磁场
  同样
  磁场
  也可以规定末态时穿过线圈的磁通量为正,则
  磁通量的正负代表方向。正方向是题目或自己规定的,磁通量的变化量不考虑正负,如果磁通量的方向发生了改变,则需代入正负计算,然后取绝对值即可。
  磁场
  磁通量的性质:
  通过某一平面的磁通量的大小,可以用通过这个平面的磁感线的条数的多少来形象地说明。在同一磁场中,磁感应强度越大的地方,磁感线越密。因此,B越大,S越大,磁通量就越大,意味着穿过这个面的磁感线条数越多。过一个平面若有方向相反的两个磁通量,这时的合磁通为相反方向磁通量的代数和(即相反合磁通抵消以后剩余的磁通量)。
